Bed_Mesh
VoronSTI
Hi Leute, ich bin so langsam am verzweifeln. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Es geht um mein Voron 2.4r2 350mm. Trotz Bed_Mesh habe ich das Problem das die erste Schicht vorn auf dem Bett passt und hinten gequetscht ist. Im Start marco habe ich :[gcode_macro PRINT_START]gcode: BED_MESH_PROFILE LOAD=default eingefügt und er läd es tatsächlich. Ich merke wie die Z Achsen arbeiten wenn der Kopf sich über das Bett bewegt. Nur leider nicht am hinteren Ende so viel das es kratzt. [bed_mesh]#speed: 120speed: 300#horizontal_move_z: 10horizontal_move_z: 5#mesh_min: 30,30#mesh_max: 340, 320mesh_min: 10,30mesh_max: 340, 340#probe_count: 6,6probe_count: 16,16algorithm: bicubic#move_check_distance: 5 -----------------------------------------------#split_delta_z: .025 Retries: 3/5 Probed points range: 0.003750 tolerance: 0.005000Making the following Z adjustments:stepper_z = -0.008296stepper_z1 = 0.002812stepper_z2 = -0.000125stepper_z3 = 0.005608
Are you positive that your bed is actually flat? And that there is nothing stuck to the sheet? I've had remnants of previous prints that I failed to see and remove that cause problems until I inspected closely and removed them, usually by using a green scrub pad, soap and water, and then alcohol.
